Discussione: Passo Variabile
Vecchio 03 aprile 08, 13:22   #1 (permalink)  Top
_Fabio_86_
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
Ciao, anche io avevo quella zanzara!! ricordo ancora il giorno che mio ba me l'ha regalato he he.. vabè.. ricordi a parte..
Se fai caso il df4 ha le pale "formate" in un certo modo tale da creare muovendosi una portanza, ma l'incidenza delle pale rispetto al flusso d'aria è sempre costante cioè sarà sempre x gradi perchè le pale cosi sono e cosi restano...
In un eli a passo variabile invece le pale smontate dall'eli sono dritte non hanno nessuna curvatura propria, una volta montate è la testa del rotore che tramite dei servi permette di inclinare le pale e dargli quindi un'incidenza rispetto al flusso dell'aria variabile appunto perchè lo gestisci tu questo movimento...
mi sono spiegato?
Ti ringrazio molto per la spiegazione,grazie mille..
Ma quindi dal telecomando oltre ai due stick per direzionare l'elicottero ho altri comandi per inclinare le pale o è il tutto e automatico? risulta più difficile il controllo?
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
