Originalmente inviato da luca bianchessi le batterie lipo sono composte da "celle".
una lipo 10s è composta da 10 celle, ogni cella, non importa che sia lunga 40cm per 20cm o che sia lunga 3 cm per 2cm, cioè nn c'entra nulla la dimensione in se della cella. ogni cella grande o piccola che sia ha un voltaggio di 3,7 volt.
12 celle quindi hanno un bel voltaggio.
c'è chi consigli di comprare non una batteria da 12 celle, ma due da 6 celle, in modo tale da nn dover comprare caricatori e bilanciatori da 12 celle, ma bastano quelle per le 6 celle.
inoltre in caso di crash se rovini una 12 celle è un bel danno, se ne rovini una da 6 celle,è un danno inferiore....
spero di averti chiarito......un po'
ciao |
Ok..perfetto. Ma cè un motivo per cui le singole cella hanno proprio 3.7 volt? e non tipo 4 o 6?
Quindi un ely piu volt gli dai e meglio è? la differenza poi la fa il regolatore?
che brevetto deve prendere Lukas?
