Vecchio 02 aprile 08, 22:09   #160 (permalink)  Top
ivorsetto
L'avatar di ivorsetto
Data registr.: 23-07-2007
Residenza: livorno
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Ciao, se hai un programma di grafica vettoriale (tipo illustrator) è semplice.
- Apri l'immagine in illustrator
- doppio click sul livello dell'immagine (si apre la finestra delle caratteristiche del livello). Spunti la casella "Attenua immagine 50%" o più (abbassa la tonalità dell'immagine). Chiudi la finestra e blocchi il livello con il licchetto
- Crei un nuovo livello che sia sopra a quello dell'immagine.
- Con lo strumento penna, ricalchi l'immagine traccia per traccia cercando di essere più fedele all'originale possibile. Fatto questo hai il progetto vettoriale.
- Elimini o oscuri il livello dell'immagine originale.
- Generi il pdf.
Se non hai nessun programma di grafica vettoriale, posso fartelo io se hai qualche altro progetto da convertire.
volevo mettere anche i piani di coda e il profilo in pdf e magari disegnare in prospettiva le varie parti della struttura interna assemblate.
non ho programmi ma posso cercare di procurarmeli cercando tra i vari programmi gratuiti in giro per la rete
ivorsetto non è collegato   Rispondi citando
