Originalmente inviato da Saclus Dove sei arrivato? |
sono arrivato al punto che:
- nonostante avessi svitato tutte le viti, la coda non ne voleva sapere di venire via, non ho provato a forzare più di tanto pensando che fosse incastrata, l'ho lasciata lì pensando, magari smontando il resto mi accorgo che dentro ci sono altre viti di fissaggio che da fuori non si vedono.
- dopo aver tolto la corona più in basso, sfilato l'albero delle pali superiori, sono rimasto lì come un deficiente pensando: e ora la seconda corona e l'altro albero come li smonto?
avevo tolto tutto il resto, staccati anche i fili di collegamento ai motori, perchè pensavo di andare avanti con lo smontaggio ma lì sono rimasto.
tra l'altro guardando bene la struttura in metallo, quello di colore rosso, mi sono reso anche conto che le due corone non usciranno mai, visto che sono più grandi e fuoriescono dalle due fessure laterali, a meno che non allarghi in qualche modo il metallo, sempre che alla fine sia riuscito a smontare alberi e motori. (è corretto? per toglierle devo forzare un po' il metallo per allargarlo?)
il mio problema è arrivare alla struttura che sorregge i motori, quindi devo smontarlo tutto quanto, e come principiante totale mi sono bloccato non riuscendo a levare nè la coda, nè la seconda corona e l'altro albero, e quindi nemmeno i motori.
ce la posso fare... dai che ce la fo ! Al limite esco subito dal club Walkera 5#8 e rivendo i pezzi come parti di ricambio.
