Ciao Daniele
penso che tu non abbia settato bene il passo della vite nel software ...se usi il programma gratuito cnc_v2.02 alla voce "cnc"dovresti aprire la finestra "configuration" e controllare che il valore "pas de vis(mm.) sia su "1" se usi una barra da sei mm.(se non ricordo male) , gia' che ci sei dai una controllata anche alle altre voci tipo il passo dei motori e le velocità...Per il resto posso solo darti dei suggerimenti perchè anche noi stiamo sperimentando ....Io ho dato retta a Mauro, piloto la temperatura del filo manualmente impostando velocità intorno ai 33.2 pas(ms) velocità che la nostra meccanica sviluppa senza "perdere passi":se fai caso ai parametri già impostati nel pilotaggio automatico della temperatura del filo vedrai che per certi materiali le velocità dei motori devono salire parecchio col rischio concreto di perdere passi (e quindi mm. che non sviluppi ) se la tua meccanica non è + che perfetta... :roll:
Il mio consiglio in breve è di trovare la velocità ottimale della tua meccanica possibilmente tra i valori 2.8 e 3.3 pas(ms) e di regolare la temperatura del filo manualmente per un certo tipo di materiale e cominciare a tagliare tagliare tagliare...
Il polistirolo si trova facilmente nei "materiali edili "ben forniti oppure dai grossisti di materiali isolanti (vedi paginegialle della tua citta)
ciao e buoni tagli
roberto rg964
