Discussione: Quader al Quader
Vecchio 01 aprile 08, 21:18   #2 (permalink)  Top
TheRemu
L'avatar di TheRemu
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: Venegono Sup. (VA)
rispondo qui alla mail che mi hai mandato in privato.
Il profilo è un Eppler 168
Il motore va bene e va bene anche il 55,se avrai imparato ad usare lo stick del gas.
L'ala centinata la farei a questo modo,è un metodo che mi piace molto.
Longherone a tutta altezza ricavato da tavoletta di balsa duro da 3mm o da 5 mm,con incastri ,tutti dalla stessa parte fino alla mezzeria.
Negli incastri si infilano le centine ,in balsa da 1,5 mm,che hanno,a loro volta un incastro fino a mezza altezza.
Rivestimento in balsa da 1,5 della parte centrale per almeno 10 cm e rivestimento in balsa del naso fino al longherone.
Bordo d'uscita in balsa da 6 mm con rivestimento per 5 cm ( la metà di una tavoletta da 10.....due pezzi un unico taglio).
Solette larghe 1 cm da 1,5mm di spessore sulle centine.
Le due semiali vengono unite solo con nastro di lana di vetro da 200 gr/mq largo 10 cm.
Per il volo ti hanno già detto.
Buon lavoro.
Beppe
Ciao ti ringrazio per la risposta!!!
E ti ringrazio per i consigli sulla costruzione dell'ala.
Io però preferirei unire le due semiali senza usare il nastro, anche perchè non avendo diedro mi viene comodo unirle tramite i longheroni il bordo d'uscita e il rivestimento, prevedendo ovviamente dei rinforzi in corrispondenza delle giunzioni.
Pensi possa andare bene?
Grazie ancora!!
TheRemu non è collegato   Rispondi citando
