Vecchio 21 giugno 05, 20:37   #10 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Gigit,
è un buon telaio e gli americani ne sono soddisfatti, io ne ho uno identico però nero.
Ha un grosso problema, il supporto del tubo di coda altro non è che quello del T-Rex originale tagliato dal telaio di serie in plastica...
Ciò significa che si andrà incontro alla solita e probabile rottura del piolino di plastica che dovrebbe evitare la rotazione del tubo di coda.
Sto già cercando una soluzione alternativa al problema perchè il telaio non è malvaggio.
Altra cosetta che non va è la poca distanza tra il telaietto inferiore porta batterie e quello superiore, le Tanic 2.220 mA non c'entrano per qualche mm. Roba di poco conto visto che basta fresare leggermente i distanziali metallici che fanno da supporto anche ai due telaietti, ma un po più di attenzione da parte del costruttore avrebbe evitato questo fastidio.
Non c'è nulla da fare, il migliore è sempre quello più caro... HeliUp, che però vale tutti i soldini che costa.
Per quanto riguarda il nuovo telaio in Carbonio Align, hai capito bene.
Saluti
  Rispondi citando
