Vecchio 30 marzo 08, 22:02   #2 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da mdamor Visualizza messaggio
Ma come si imposta l'incidenza dei palini di coda sullo shuttle plus 2?
ho sentito pareri discordanti:
1 c'è chi dice che una volta che il servo di coda è in posizione neutra bisogna regolare la squadretta di comando per avere 90° con il perno della squadretta così di ottenere incidenza 0° sui palini e poi al primo volo trimmarlo con la radio e dopo inserire l'avcs per memorizzare l'incidenza ottenuta con il trimmaggio.
2 invece c'è chi dice che una volta che il servo è in posizione neutra bisogna regolare la squadretta di comando per avere 90° con il perno della squadretta di comando e aggiugere altri 6-8° verso l'esterno per avere già l'incidenza giusta.
Qual'è la procedura giusta?
Io ho eseguito la seconda ma oggi provando l'eli continuava a girare di brutto in modo antiorario e non c'era modo di fermarlo il trim non aveva effetto, magari il gyro va messo in modo rev?
Aiutatemi per favore.
Ma hai tre elicotteri tra cui un eagle freya, boh....cmq
la strada scelta ovvero la seconda e' la piu' corretta per codesto modello, infatti gia con la squadretta a 90° devi avere un po' di anticoppia, poi non ho capito cosa intendi per 6-8 verso l'esterno. Se hai montato bene la coda il bordo di attacco dei palini deve esser piu' vicino al tubo di coda rispetto al bordo di uscita.
stesax non è collegato   Rispondi citando
