Vecchio 30 marzo 08, 19:24   #1 (permalink)  Top
mdamor
L'avatar di mdamor
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Milano
Ma come si imposta l'incidenza dei palini di coda sullo shuttle plus 2?
ho sentito pareri discordanti:
1 c'è chi dice che una volta che il servo di coda è in posizione neutra bisogna regolare la squadretta di comando per avere 90° con il perno della squadretta così di ottenere incidenza 0° sui palini e poi al primo volo trimmarlo con la radio e dopo inserire l'avcs per memorizzare l'incidenza ottenuta con il trimmaggio.
2 invece c'è chi dice che una volta che il servo è in posizione neutra bisogna regolare la squadretta di comando per avere 90° con il perno della squadretta di comando e aggiugere altri 6-8° verso l'esterno per avere già l'incidenza giusta.
Qual'è la procedura giusta?
Io ho eseguito la seconda ma oggi provando l'eli continuava a girare di brutto in modo antiorario e non c'era modo di fermarlo il trim non aveva effetto, magari il gyro va messo in modo rev?
Aiutatemi per favore.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
