Discussione: problema flybar...
Vecchio 29 marzo 08, 22:18   #2 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Question
Originalmente inviato da devilmen Visualizza messaggio
ciao a tutti volevo sapere che differenza sostanziali ci sono tra :
una flybar lunga 20 cm e una 17 cm
io li ho provate e noto questo.....
con quella piu piccola mi ritrovo ad avere un eli piu veloce nel cambi direzioni e ,usiamo questo termine, frenate, ma allo stesso tempo mi ritrovo una oscillazione , nel mopmento che decido di farlo andare in avanti o indietro..
mentre con quella piu lunga, logicamente è ,meno reattiva, pero il becheggiamento, che ho con la piu piccola flybar, diminuisce...
io ho un trex 450 segf, e ho montato tra il main rotor e il porta pale i damper rubber però non sono sicuro che si chiamano così, quelli di spessore piu grande,in metallo proprio quelli che sono a contatto con gli o-ring....
mi hanno detto che si montano per chi vuole fare 3d..
la mia domanda è questa...
pregi e difetti della fly-bar piu lunga e piu corta, e come posso sistemare il problema del becheggio dell'eli, quando lo faccio muovere in avanti oppure indietro..
ciao e grazie
con paddle piu' leggeri e con la flaybar piu' lunga il modello e' piu' reattivo.!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
