Discussione: Gemini Multiplex
Vecchio 29 marzo 08, 16:44   #198 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da magalas Visualizza messaggio
Io le ho lasciate, ma putroppo lamento sempre piccole sbandate improvvise alle alte velocità, come se ci fossero dei disturbi.... non sono mai riuscito a venirne a capo, così volo sempre con patema d'animo.
Motore: Turnigy TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814)
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Timone e cabra: HGD digital 250 MetalGear & Bearing 21g/.17s/4.7kg
Alettoni: HXT 9314MG 14.7g / 1.9kg / .12sec Precision Servo
Rx: Multiplex sint. 6 ch 35 mhz
Ho appena finito di smontarle e non credo che mai le rimontero'. Anche se il modello perde un po in estetica preferisco riprovarlo senza.
Quello che hai descritto tu e' la stessa senzazione che ho avuto io, improvvisa interferenza....oltre tutto ero solo al momento dell'episodio.....
Stranamente tolto il motore il modello era gestibilissimo, l'impressione e' che le due coperture se inivestite dall'aria ad alta velocita provochino comportamenti strani del modello.
Ripeto, avevo provato tutta l'elettronica a terra sia con motore a zero che a regime nessun movimenti strano da parte di alcun servo.
Se qualcuno ha avuto altre esperienze con e senza babbucce copri ruote... parli adesso o ... taccia per sempre
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
