Vecchio 27 marzo 08, 23:40   #5 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ipotesi di configurazione.
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
1)ho messo su normal e non in ds(nel servo)
2)il servo è un po lentino....come si velocizza?con l'endpoint?o agendo sul limit nel giro?o con entrambi?
3)il delay sul giro ce l'ho a 100 e sulla radio a 36.....pero' non credo che sia questo il problema...
pero' opterei sul secondo quesito....tu come ce l'hai settato l'end point?
Io utilizzo il 401 sia con servo digitale HDS 577 e sia con un misero tower pro.
Ti passo i miei valori e poi li personalizzi a seconda delle esigenze.
Sul gyro delay 0-75 (tacca a 45 gradi) limit 100 (tacca orizzontale)
sulla radio
end point o travel adj (canale 4) da 100 o 140 s
sensibilità 40 in normal e 40 in modalità head lock(canale 5)
puoi alzare la sensibilità sulla radio ma ti fermi quando vedi che sbacchetta!
Stop.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
