Vecchio 27 marzo 08, 21:54   #1 (permalink)  Top
Alby_VR
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Caricare pacchi LIPO: domanda sui valori da impostare.
Ciao a tutti, giusto per complicarmi la vita ho avuto la brillante idea di acquistare un nuovo caricabatterie, nello specifico il Robbe Power Peak Compact Bid 12V. Il menù, in italiano, è facile e intuitivo e fin qui nessun problema; rispetto a quello che utilizzavo prima, però, su questo vanno impostati, oltre al voltaggio dei pacchi, tipo e capacità, anche i valori di "carica" e "scarica" prima di cominciare il processo di ricarica; non sapendo cosa inserire, ho provato a caricare un pacco 2 celle da 1300 mah precedentemente utilizzato per 10 minuti; nella circostanza ho lasciato i valori di default per un pacco di queste caratteristiche (1,3 A di carica, 1,0 A di scarica)...risultato: 50 minuti per caricare il pacco; domanda: è normale sia così oppure bisogna impostare valori di carica/scarica diversi? e se così è, questi valori come vanno calcolati? Faccio presente che la modalità di carica "automatico", che calcolerebbe i parametri migliori automaticamente, non la si può effettuare con batterie LIPO..ringrazio anticipatamente per le graditissime risposte...Ciao
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
