27 marzo 08, 21:54 | #1 (permalink) Top |
User | Caricare pacchi LIPO: domanda sui valori da impostare.
Ciao a tutti, giusto per complicarmi la vita ho avuto la brillante idea di acquistare un nuovo caricabatterie, nello specifico il Robbe Power Peak Compact Bid 12V. Il menù, in italiano, è facile e intuitivo e fin qui nessun problema; rispetto a quello che utilizzavo prima, però, su questo vanno impostati, oltre al voltaggio dei pacchi, tipo e capacità, anche i valori di "carica" e "scarica" prima di cominciare il processo di ricarica; non sapendo cosa inserire, ho provato a caricare un pacco 2 celle da 1300 mah precedentemente utilizzato per 10 minuti; nella circostanza ho lasciato i valori di default per un pacco di queste caratteristiche (1,3 A di carica, 1,0 A di scarica)...risultato: 50 minuti per caricare il pacco; domanda: è normale sia così oppure bisogna impostare valori di carica/scarica diversi? e se così è, questi valori come vanno calcolati? Faccio presente che la modalità di carica "automatico", che calcolerebbe i parametri migliori automaticamente, non la si può effettuare con batterie LIPO..ringrazio anticipatamente per le graditissime risposte...Ciao |
28 marzo 08, 18:17 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, sulle flightpower c'è scritto che la carica va impostata a 1C (fino a un massimo di 2,5C ma penso in via del tutto eccezionale). Tant'è vero che di default il cb, una volta impostato il tipo di batteria e i mha, decide da solo la carica. Da quello che so, il valore di scarica per le Li-poly non serve perché non devono essere scaricate.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
Caricare più pacchi... | angelo19 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 marzo 07 18:19 |
pacchi batterie da caricare in auto... | ibanez | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 febbraio 07 14:18 |
caricare 2 pacchi lipo?????? | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 ottobre 06 22:27 |
Caricare perfettamente pacchi selezionati | Davidemodena | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 giugno 06 00:57 |
