Vecchio 25 marzo 08, 18:15   #2 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da frenk60it Visualizza messaggio
Ciao e grazie di aver letto il messaggio,
Sono un principiante e sto tentando di completare un TREX-450 S per portarlo in volo.
I servi che ho montato sono tutti Hitec HS-55. Succede una cosa strana: collegando la batteria al regolatore i servi fanno piccoli movimenti a scatto da soli!
Questi piccoli movimenti si verificano sempre, ad alimentazione collegata, e a distanza di 3/4 secondi. Un servo in particolare sembra essere più ballerino degli altri...
Per essere sicuro che non si trattasse di interferenze ho effettuato anche prove a trasmittente spenta (MX-12). Ma niente da fare... Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa spiegare il mistero? I servi sono praticamente nuovi... come tutto il resto, compresa la ricevente R700. E' il caso che li sostituisca tutti ?
Grazie di ogni parere
Francesco
fa anche a me , ogni qual volta per errore attacco tutto a radio SCOLLEGATA (cosa ovviamente da nn fare mai)
A mio parere è impossibile che tt i servi abbiano quel identico problema , è piu sempliche che hai malfunzionamenti o nella RX o nella TX ...
Per prima cosa pero controlla i QUARZI toglili e rimettili sia nella ricevente che nella radio!!!
Ovviamente controlla anche che siano della stessa frequenza e della banda giusta della radio e rx ... e compatibii ... (le radio futaba vogliono i loro quarzi e cosi via)
Per pignoleria controlla pure che sia che la radio e rx siano della stessa banda
se ancora nn funge e conosci qualcuno che ha un modello dovresti fare le prove e capire se è il radiocomando o la ricevente (intrecciando la tua radio con la sua ricevente , o la sua radio con la tua ricevente!!!)
PS sn un principiante come te quindi forse sbaglio!!!
PPS e scommetto anche che a radio e modello acceso mentre i servi "ballano" nn rispondono ai comandi impartiti con gli stick!!
PPPS altra cosa da controllare , è che l'antenna sia ben saldata alla ricevente e anche ben srotolata , se rimane arrotolata su se stessa genera interferenze
Ultima modifica di pablo000 : 25 marzo 08 alle ore 18:20
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
