Vecchio 19 giugno 05, 22:55   #3 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by PoWeR@19 giugno 2005, 22:39
Ciao... io con lo stesso motore a 6 volt ridotto uso una 10x4.7 e gira bene, scalda il giusto.... con 2celle lipo da 7,2 volt...
Con le tue batterie sicuramente mi sembra un poì esagerata l'elica.....
Considera che con piu' voltaggio, il motore deve girare piu' in fretta per avere assorbimenti abbastanza sopportabili...
Se gira troppo basso di giri assorbo mooolto di piu'....
per quanto rigurda il pignone non ho mai avuto problemi.....
Ma non e' che hai allargato il foro del pignone?
Di solito, ad esempio per alberi di 2 il foro del pignone e' di 2,95 cosi da etrare a pressione oppure con una scaldatina.....
L'unica cosa che mi viene da consigliarti se proprio devi provare a incollalro e' la loctite verde quella frenafiletti per intenderci ce non incolla, ma si secca aumentando di volume... ma visto il costo (solitamente un barattolino costa sui 2-30 euro) ti conviene guardare se trovi un pignone con il foro adatto....
ciao!
Grazie per le delucidazioni
Il pignone è l'originale allegato al riduttore e nel pacchetto c'e quella loctite.
Il problema è che ho dovuto smontarlo per via dell'albero motore troppo lungo.
Quindi rifilato l'albero motore non avevo più la loctite verde e qui i problemi.
La scelta dell'elica è stata quasi obbligata perchè il modello in ODV pesa circa 500 grammi e con la 9x6 non va su.
Se considero che circa 200 grammi sono il peso del Kan 1050, aspetto con vivo interesse le Li-Po che ho ordinato.
Proverò poi a montare la 9x6.
urology non è collegato   Rispondi citando
