21 marzo 08, 17:07
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-01-2007 Residenza: Sciacca (AG)
Originalmente inviato da luposolitario1967 per prima cosa GRAZIE!!!
oggi giorno di ferie e mi sono arrivati tutti i ricambi ordinati da Massimo (che ringrazio pubblicamente anche lui) ho proceduto a riparare i danni del primo crash
sostituito alberino principale senza nessun problema ... devo rifare il traking delle pale? Si fà sempre, anche se sostiuisci 1 sola palapurtroppo non ho ancora il misuratore di passo c'e' un modo per verificare manualmente il passo? E' uno strumento necessario per regolare il passo delle pale, per fare un hovering occorrono +-4°/ di passo quindi se a metà stick l'ely stà in hoverig hai +- 4° e per il "normal" va bene. Alla prima occasione prendi l'incidenzimetro.
sostituito tubo di coda lavoro un po' più complesso ma ce l'ho fatta volevo chiedere
1)come procedete per il controllo del tiraggio della cinghia e come fate a tenderla? E' semplice, basta tirare il tubo indietro e tendere bene la cinghia poi con l'aiuto di un giravite prova a spostare la cinghia verso l'altra estremità, se è molto tesa ( come 1 corda di chitarra eheheheh), diminuisci la tensione, la cinghia dev'essere tesa ma non troppo, devi poterla spostare, con l'aiuto di un cacciavite (qualcosa che non tagli la cinghia stessa) meno di 1/2 cm. (quasi a metà distanza tra le 2 estremità)
2) come regolare il servo di coda Una volta montato metterai i trim della coda al centro e sposterai il reggisrevo di coda in avanti o indietro fino a quando non trovi il centro meccanico. Poichè i tentativi per trovare il centro saranno diversi ti consiglio di NON serrare del tutto le viti, prova in hovering, atterri, sposti e riprovi, quando sarà OK serrerai per bene le viti (la squadretta del servo lasciala sempre a 90°)
grazie anticipate
speriamo di rimetterlo in volo al più presto
Marco | A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154 |
