Discussione: sistema garden
Vecchio 18 giugno 05, 08:39   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by razziadacqua@18 giugno 2005, 00:57
ma quanti manometri ha il tuo compressore scusa?
il mio ha:
-1sulla bombola:indica la pressione e i litri interni
-1sul manometro stesso appunto,la pistola di carica...quella ke si attacca alle valvole
-e una ghiera di regolazion e a monte del tubo,non è un manometro ma serva a regolare quante atm massime erogare(in pratica è una sicura per evitare di distruggere gli oggetti che hanno atm limitate).
se non ho risolto i tuoi dubbi... spiegati meglio perchè non capisco :/
E cmq.A te cosa frega cosa indicano loro?Te devi fare fede al manometro presente sulla pistola di carica:è quello che misura la pressione totale del sistema!Fai fede al manometro della pistola!
non ho la pistola, ma il tubo è sulla valvola con epoxy e fascetta. comunque stamattina sono arrivato a un po' più di 6 atm, poi è saltato via il tubetto dal compressore, devo metterci delle fascette. BTW stamatina, appena avegliato ho scoperto della ghiera!!!!!!!!!!!!! prima non lo sapevo, arrivavo massimo a 4... ma ora, giù la testa, o verrete colpiti dai miei razzi!!!!!!!!!!!!!!!
AHR AHR AHR!!!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
