Discussione: sistema garden
Vecchio 18 giugno 05, 07:36   #6 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
MI è venuta un idea su come completare definitivamente il tuo sistema garden.NOn ti mando una foto perchè ho alcuni problemi con la macchina fotografica.Allora prendi 4 bulloni quelli lunghi circa 50 cm,li fissi alla tua vecchia rampa,poi sotto li fissi ad un altra tavoletta di legno.POi nella tua vecchia rampa gli fai un buco da 20 (in modo che ci passi il tubo dell'acqua e l'aggancio da giardino no).POI ti allunghi il tubo dell'acqua con la valvola fino da te e il gioco è fatto.POI per far partire il razzo a quei bulloni da 50 cm ci bulloni delle tavolette di legnio.Sulle tavolette di legno ci sarà il peso che è attacca all'attacco da giardino tramite una corda.Quando tu vai a tirare i peso (con una corda) i pesi cadranno e il razzo partirà.A dimenticavo per far passare i fili che sono attaccati all'attacco da giardino devi fare due fori nella tua vecchia rampa.
Spero che tu abbia capito (anche se non credo perchè io non mi so spiegato tanto bene poi il sistema è incepposo).
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
