Originalmente inviato da protomax GIUSTA OSSERVAZIONE!!! Ecco lo schema, ragazzi attenzione a non toccare le parti del circuito e sopratutto ATTENZIONE alle tensioni del CONDENSATORE che DEVE essere di almeno 100V di tensione di lavoro pena l'ESPLOSIONE DELLO STESSO.
Purtroppo per usare il filo nicr di una certa lunghezza e averlo caldo bisogna usare queste tensioni per via della sua alta resistenza nella fase calda.
Chi non volesse alzare troppo la tensione puo' utilizzare inizialmente il trasformatore con secondario a 24V con cui si hanno gia circa 30V all'archetto e provare il riscaldamento del filo .
Consiglio di iniziare ruotando il potenziomentro dal lato che oppone massima resistenza in modo da avere la minima corrente sul filo e progressivamente aumentare effettuando delle prove di taglio dapprima con piccoli pezzi e in seguito con pezzi piu' ampi di polistirolo ...sappiate che durante il taglio il filo di raffredda e quindi dosate opportunamente la corrente aumentandola un po' quando sentite che l'archetto oppone resistenza . |
volevo costruirmi il tuo alimetatore per archetto sostituendo il tuo trasformatore con 1 opure se serve con 2 trasformatori di questo tipo in paralleo che gia' possiedo
P = 60 VA
F = 50/60 Hz
FRI 208V
SEC1 15V
SEC2 24V
devo sostituire dei componenti o rimangono tutti uguali
e posso usare il tutto per alimentare il filo della mm2001
grazie delle risposte
