Discussione: Aiuto x Circuito LED
Vecchio 18 marzo 08, 21:56   #5 (permalink)  Top
JERRY_2000
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
... il motivo per cui si mette sempre una resistenza è per avere una limitazione di corrente anche nel caso un led si rompa o la tensione superi quella nominale....
Michele
1° Esempio: circuito con 6 led in serie alimentati a 12 V
Se si rompe un led non passa più corrente, e quindi si spengono tutti e 6
Se la tensione aumenta (da 12V a 13,8V come in una batteria da auto) i led si accendono con una luminosità superiore (ma durano di meno).
Se supero una certa tensione (oltre 14V) c'è il rischio che si brucino.
2° Esempio: circuito con 5 led in serie e una resistenza calcolata per far passare 20mA
Se si rompe un led non passa più corrente, e quindi si spengono tutti e 5
Se la tensione aumenta (da 12V a 13,8V) i led si accendono con una luminosità superiore (ma durano di meno).
Se supero una certa tensione (oltre 14V) c'è lo stesso il rischio che si brucino.
Il circuito si comporta esattamente alla stessa maniera sia con 6 led in serie, sia con 5 led e la resistenza in serie.
Per comodità e semplicità di costruzione non è meglio usare 6 led in serie su 12 Volt?
Grazie Jerry
JERRY_2000 non è collegato   Rispondi citando
