Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 marzo 08, 21:22   #11 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
La distanza dall'albero non conta, l'importante é che non vibri troppo.
All'inizio stai un po' attento perchè in modalità head-lock la coda ce l'hai veramente nelle tue mani, cioè non tende a seguire i movimenti dell'eli, ma fa esattamente quello che gli dici tu con lo stick. Magari se vedi che non ti trovi bene tieni il gain un po' basso.
Se non lo sai questo giro va montato in verticale (per intenderci non come quello che hai adesso che è orizzontale), per i dettagli c'è già qualche discussione sull'argomento ... in gyro
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
A chi ha il gyro con blocco coda dell'esky:
oggi mi è arrivato e l'ho subito montato. Ho avuto dei problemi ad inserire lo spinotto rossi al canale 5 della rx, poichè poi quello del servo del piatto sul canale 6 non faceva bene contatto. Evidentemente lo spazio è misero. Anche voi così?
Secondo punto; il giroscopio io l'ho messo piatto, appoggiato come quello di scatola. Mi sta leggermente esagonale rispetto alla coda di alcuni gradi. Potrebbe influenzare negativamente?
In più: quando muovo il rotore di coda il servo rimane a lungo nella posizione in cui l'ho spostato e dopo poco ritorna un po' verso il punto di partenza, ma non del tutto, sia con la levetta gyro sw. attiva sia disattiva. Vi fa così? E' normale? Considerate che non l'ho fatto volare per paura e che le prove erano a motore acceso ma senza pale principali. Considerate inoltre, per la posizione, che per sentito dire alcuni lo mettono letteralmente in piedi.
In piedi? MA come? E poi come lo fisso? E da che parte devono essere poi i connettori del servo di coda, in alto a dx o a sx?
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
ciao io l ho montato nel pomeriggio funziona bene se montato di lato come suggerito ,
io ho messo il velcro attacca_stacca sul lato sx dove ci sono le viti per bloccare il tubo di coda ovviamente ho lasciato lo spazio per svitare le viti
il gyro e messo in maniera tale che le scritte siano a sx dell ely e si leggano dal basso verso l alto (suggerimento ricevuto da ROXI_ITA) pero' io ho il servo di coda non originale che lavora invertito quindi se usi il servo originale dovrai montarlo sul lato opposto (almeno credo)
nel montaggio ho dovuto cambiare lo spinotto del servo coda con uno recuperato dal servo e-sky bruciato perche il robbe che uso lo ha piu spesso
nel collaudo ho fatto un po' di hover e devo dire che cambia molto il modo di gestire l ely
purtroppo ho voluto strafare e spostare la rx per far passare i cavi dei servi in altra maniera e ho strappato il filo bianco che alimenta l rx dal esc risultato sono a terra sino a quando non trovo un saldatore a punta fine
ps comunque il gyro e' veramente piccolo dalle foto me lo sarei aspettato piu corposo
ciao paolo
Ti dico come l'ho messo: scritte sulla dx con led verso il rotore di coda, spinotto per il servo dietro. Non so se così possa andare ma la posizione è in piedi. Mi sembra un po' precaria. Già avevo la base di gomma antivibrazioni del gyro di scatola e l'ho lasciata. Ho solo attaccato il giroscopio a questa base con del nastro biadesivo. Mi sembra precario e non so se tiene. Bisogna metterci anche delle fascette?
Quoto Raviator,
Qui potete vedere la giusta posizione Parámetros de vuelo BELT CP
Il sito era stato suggerito da Lama nelle primissime pagine del tread
A presto, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
