Discussione: Assemblare pacchi LiPo
Vecchio 17 marzo 08, 18:24   #10 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
ok.. ora è pù chiaro... ma la sisposta rimane uguale...
hai provato a misurare le singole celle? ... lo puoi fare andando sul connettore per il bilanciamento... cella dopo cella
di per se i 12 V non mi sembrano strani... poi dipende da quanto è carica!
cmq per esperienza.. ( e mi è successo già un paio di volte) ...quando una cella è andata... perde subito quel poco di carica... sempre che ne prenda... quindi se ti da 12v totali... a occhio credo che non ci siano problemi... ma ripeto la verifica migliore è quella di controllare le singole celle...
magari il bilanciatore va in errore solo perchè c'è troppa differenza con quella cella e tela da per morta... ma non è detto che sia così.
io prima di buttare via farei un po diprove ... e poi al massimo provi a ricaricare un pchino solo la/e celle più scariche attaccando dei coccodrilli
ciaooo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
allora ti spiego paso passo quello che ho riscontrato:
ho attaccato il pacco ad un easystar, dopo 40 secondi il motore si è fermato. (mi ricordavo di averlo caricato qualche mese fa il pacco, un pacco 3s da 2100 mAh)
Ho attaccato il caricabatterie ed ilbilanciatore e si sono illuminate per un attimo le tre spie che indicano che sono state rilevate 3 celle.
La carica inizia. rimangono accesi i led della cella 2 e 3 che indicano che le due celle in questione sono sbilanciate (se non erro più cariche rispetto alla cella 1)
Dopo circa mezz'ora inizia a suonare e mi dice Circuito aperto (in inglese) e si ferma la carica.
A questo punto se io misuro col tester mi segna 12volt ma non so che fare.. mi sembra di capire che il pacco ha problemi... (ma il fatto che sia andata una non è certo..magari sono andate le celle 2 e 3 .. boooo)
ecome faccio a sapere qual'è la cella uno andata.. ?? ho postato questo inconveniente qui perchè anche io vorrei togliere la cella difettosa e fare un pacco a due celle.
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
