Vecchio 17 marzo 08, 19:08   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Salve a tutti, non riesco a carburare il mio os32 montato su uno shuttle zxx che ho comprato usato, lo accendo tiene il minimo non in modo eccellente ma quando do gas va a regime per qualche secondo e poi si spegne, o perchè è magro o grasso, non riesco a trovare la giusta carburazione, se qualcuno può dirmi di base quanti giri di minimo e di massimo devo dare, avrei già un punto di partenza, grazie.
Presumo tu sappia già carburare un motore, carburare un OS è una passeggiata, quindi se hai problemi pensa a controllare prima il resto, come tubi della mix integri, candela os nr 8 o qualcosa di simile di buona qualità, pulizia del carburatore, etc, anche se non conosci le regolazioni di base cerca di partire con lo spillo del minimo a filo con il corpo del carburatore, cioè la vite deve stare nè dentro nè fuori, per il max vanno bene tre giri dal tutto chiuso. Se anche così dovessi avere problemi controlla che il cilindro e pistone non presentino segni di grippaggio.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
