Vecchio 16 marzo 08, 18:01   #66 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
ciao!alora quando faccio lo scatto il muso si sposta verso sinistra di circa 95-100 gradi.Quando è in hovering normale o faccio il volato normale non succede niente e sta abbastanza fermo ..succede solo quando faccio gli scatti.Ieri sono andato al campo di volo e hanno detto che puo essere sia il servo che non è veloce o la squadretta che è troppo piccola(quella rotonda)e quindi non c'è abbastanza braccio per l'inclinazione totale dei palini in un modo e nell'altro.
Dopo tutto cio'.....ho avuto anche una bella sfiga perche mentre volavo sono arrivato a circa 50-60 m di distanza e la rx non riceveva piu segnale.....cinghia e qualche braccio rotto nell'asse principaletutte a me!!non è giusto!!
Ora mi chiedo:è normale che una radio futaba t6exhp 35.170mhz con rx r146ip abbia una portata cosi' limitata?
grazie per le risp
no io con quella radio sono arrivato a piu di 150 metri..........
se il muso ti si gira verso sinistra forse avevi la cinghia lenta , dato che lo hai pure rotta..e probabilmente avevi messo i pallini di coda troppo versa dx.
per quanto riguarda il braccio, basta montare uno piu lungo, oppure porti il servo indietro e il gioco è ok..
poi probabilmente quelli del campo hanno ragione avendolo visto... però una cinghia sfilacciata, vuol dire che ha girato a vuoto piu volte....
comprati la cinghia rinforzata è su elyshop...
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
