Discussione: condensatori
Vecchio 15 marzo 08, 21:11   #19 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
si, i pennerelli sono di quelli indelebili, oppure molti utilizzano il metodo del ferro da stiro, consiste nello stampare il circuito con una stampante laser su di un foglio lucido e poi trasferire l'inchiostro sulla basetta tramite il ferro da stiro caldo ( stesso metodo che si usa per passare i disegni sul balsa ).ma la migliore soluzione è quella del bromografo ( hai mai pensato di fartene uno? ).
Comunque una volta stampato/disegnato vai di cloruro ferrico.
Se usi le basette presensibilizzate comunque prima del cloruro ferrico devi inserire il circuito in una soluzione di soda caustica al 5% circa...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
