Discussione: qualche info sull'Mta4
Vecchio 15 marzo 08, 16:54   #1 (permalink)  Top
vitamindermino
Data registr.: 24-01-2008
Residenza: aprilia
Originalmente inviato da vitamindermino Visualizza messaggio
ciao ,nn devi assolutamente girare senza aver oliato il filtro dell'aria se no scocci tutto . l'olio in questione lo trovi in qualsiasi negozio di modellismo oppure del comune olio di ricino
per quanto riguarda i salti vai tranquillo ,chiaramente se esageri dovrai sostituire qualche pezzo........
per quanto riguarda la temperatura deve essere di circa 90-110°,se la testa rimane troppo fredda evidentemente hai una carburazione troppo grassa e quindi dovrai smagrire agendo sulla vite del carburatore
vitamindermino non è collegato   Rispondi citando
