Discussione: incontrollabile
Vecchio 15 marzo 08, 00:07   #20 (permalink)  Top
ziopino
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
ultimo aggiornamento...
prima di uscire in pendio ho eliminato ogni spinetta e sono andato direttamente con le prolunghe alla ricevente,che e' alimentata a 4,8 v 2200mh(con le stesse batterie "sanio" e stessa tensione ci volo con l'asw28 da 4 chili,e al Righi con 6volts si aumenta il rischio interferenze,
(cerco di rispondere a tutte le vostre domande scusate la rapidita e la freddezza non voluta)
il volo e' stato decisamente brutto!!!
ma ho capito due cose...
la prima e' che probabilmente una prolunga servi non e' perfetta!! il servo di destra ha delle piccole oscillazioni da disturbo che si notano solo ad un certo angolo ,per spiegarmi un po meglio vi faccio un esempio...
se tengo il modello in mano parallelo al terreno tutto ok,se lo metto di taglio(90gradi) tutto ok ma a 45gradi il servo ronza e sbatte l'alettone verso l'alto .
(la cosa strana e' che in volo e' la piega verso sinistra che mi da problemi di vite e se l'alettone destro viene su dovrebbe aiutarmi?!?!?? ) comunque sostituirò tutto il cavo schermato che mi ha dato cuccolo con la treccia ,
la seconda e piu fondamentale
avrei bisogno delle escursioni degli alettoni(se qualcuno le sa) per verificare se ho troppo comando,differenziale o qualsiasi altra cosa ,a me pare di essere stato "abbondante" ,ma se voglio un minimo di acro ...
ps. A vista dei "pendiisti" il commento e' stato.." mi sa che e' il progetto che non va bene"....!
pps. ho citato il cobra 15 e pare di aver riscosso un successo!!!!
ma va cosi bene sto serpentelo?
grazie ancora a tutti,e scusate le risposte ,non molto precise!
Hai modo di montare due anelli di ferrite sulle prolunghe che hai messo e riprovare? A che distanza avevi la radio? (Potrebbe essere una saturazione, magari prova a distanza maggiore). Verifica se gli alettoni hanno possibilità di slittare e/o impuntarsi.
ziopino non è collegato   Rispondi citando
