Discussione: incontrollabile
Vecchio 14 marzo 08, 21:52   #19 (permalink)  Top
torniketto
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
ultimo aggiornamento...
prima di uscire in pendio ho eliminato ogni spinetta e sono andato direttamente con le prolunghe alla ricevente,che e' alimentata a 4,8 v 2200mh(con le stesse batterie "sanio" e stessa tensione ci volo con l'asw28 da 4 chili,e al Righi con 6volts si aumenta il rischio interferenze,
(cerco di rispondere a tutte le vostre domande scusate la rapidita e la freddezza non voluta)
il volo e' stato decisamente brutto!!!
ma ho capito due cose...
la prima e' che probabilmente una prolunga servi non e' perfetta!! il servo di destra ha delle piccole oscillazioni da disturbo che si notano solo ad un certo angolo ,per spiegarmi un po meglio vi faccio un esempio...
se tengo il modello in mano parallelo al terreno tutto ok,se lo metto di taglio(90gradi) tutto ok ma a 45gradi il servo ronza e sbatte l'alettone verso l'alto .
(la cosa strana e' che in volo e' la piega verso sinistra che mi da problemi di vite e se l'alettone destro viene su dovrebbe aiutarmi?!?!?? ) comunque sostituirò tutto il cavo schermato che mi ha dato cuccolo con la treccia ,
la seconda e piu fondamentale
avrei bisogno delle escursioni degli alettoni(se qualcuno le sa) per verificare se ho troppo comando,differenziale o qualsiasi altra cosa ,a me pare di essere stato "abbondante" ,ma se voglio un minimo di acro ...
ps. A vista dei "pendiisti" il commento e' stato.." mi sa che e' il progetto che non va bene"....!
pps. ho citato il cobra 15 e pare di aver riscosso un successo!!!!
ma va cosi bene sto serpentelo?
grazie ancora a tutti,e scusate le risposte ,non molto precise!
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
