Discussione: Yamada 110
Vecchio 14 marzo 08, 18:29   #16 (permalink)  Top
Airwolf 90
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
La marmittina di scatola è collegata alla testa tramite un collettore che altro non è che un tuobo completamente filettato. Dal lato della testa devi avvitarlo a fondo (senza esagerare a stringere... poco più che unito) e serrare il controdado. A questo punto devi avvitare il bombolino al collettore. Può succedere che per non farlo sporgere troppo dalla naca motore (il collettorino è piuttosto lungo), lo si avviti tanto che all'interno sporge tantissimo costringendo i gas a fuoriuscire in maniera non ottimale se non addirittura con difficoltà. Il mio consiglio è quindi di avvitarlo fino a che il marmittino è esteticamente a posto, prendere la misura e tagliare il collettore in modo che all'interno del marmittino sporga poco o nulla.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Chiarissimo Marco, grazie!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
