Discussione: Yamada 110
Vecchio 14 marzo 08, 13:07   #15 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Marco, questa mi è sfuggita, non ho capito cosa hai tagliato? Di quanto devo avvitare il barilotto sul collettore filettato?
La marmittina di scatola è collegata alla testa tramite un collettore che altro non è che un tuobo completamente filettato. Dal lato della testa devi avvitarlo a fondo (senza esagerare a stringere... poco più che unito) e serrare il controdado. A questo punto devi avvitare il bombolino al collettore. Può succedere che per non farlo sporgere troppo dalla naca motore (il collettorino è piuttosto lungo), lo si avviti tanto che all'interno sporge tantissimo costringendo i gas a fuoriuscire in maniera non ottimale se non addirittura con difficoltà. Il mio consiglio è quindi di avvitarlo fino a che il marmittino è esteticamente a posto, prendere la misura e tagliare il collettore in modo che all'interno del marmittino sporga poco o nulla.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
