Originalmente inviato da greg89 stando alla teoria... il terzo alare dovrebbe sempre andare bene... il piombo ho dovuto metterlo appena dietro il motore.. il baricentro mi cade a circa 4cm dal bordo d'entrata.. ah..il piombo è solo da 20g..ma è sempre tanto..sembrebbe picchiato di teoria.. ma in pratica vola molto molto meglio...il trim del cabra è xfettamente a zero.
ha solo una pecca questo modello... ha le ali con una leggerissima incidenza negativa verso le estremità... di conseguenza quando inizi a farlo andare forte... l'ala si piega in giù e ti da una risposta di cabra più ritardata..lui va dritto ma quando cabri sembra che hai 2 mm di corsa  |
Grazie Greg...ma da come racconti la cosa sembra che stiamo parlando di un caccia...perchè questa voglia di farlo andare come una lippa?Non è bello vederlo planare morbidamente?
