Vecchio 09 marzo 08, 22:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io uso tre celle tutte sul naso e tuo stesso motore ho dovuto aggiungere 25g di piombo... tu secondo me sei cabratissimo... il bari non è quello di fabbrica...
EEEEEEEEHHHH????????? Tre celle + 25 g sul muso?? e che hai l'ogiva piena di elio??
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 15:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ci guadagno un tiro mostruoso...farà7-8 m\s in verticale... motore dopo 4 minuti tirati 46 gradi... caldo ma nel giusto... mi trovo benissimo... l'unica cosa che non capivo era perchè quando viravo..la coda andava per i cavoli suoi... e ho scoperto che era ipercabrato...un qualsiasi altro modello si sarebbe piantato...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 17:22   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
solo un consiglio.... io uso tre celle tutte sul naso e tuo stesso motore ho dovuto aggiungere 25g di piombo... tu secondo me sei cabratissimo... il bari non è quello di fabbrica...
Ma il piombo l'hai messo in coda, giusto?
Ci diresti anche dove ti cade il baricentro?
ciao e grazie
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 22:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
ciao e grazie
Da quello che dice sembra che il peso l'abbia messo sul muso....ma ipercabrato...mmmhhh....ma il baricentro nn è al solito a 1/3 dal bordo di attacco?? (ala rettangolare)
Vecchio 11 marzo 08, 21:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
stando alla teoria... il terzo alare dovrebbe sempre andare bene... il piombo ho dovuto metterlo appena dietro il motore.. il baricentro mi cade a circa 4cm dal bordo d'entrata.. ah..il piombo è solo da 20g..ma è sempre tanto..sembrebbe picchiato di teoria.. ma in pratica vola molto molto meglio...il trim del cabra è xfettamente a zero.
ha solo una pecca questo modello... ha le ali con una leggerissima incidenza negativa verso le estremità... di conseguenza quando inizi a farlo andare forte... l'ala si piega in giù e ti da una risposta di cabra più ritardata..lui va dritto ma quando cabri sembra che hai 2 mm di corsa
Vecchio 12 marzo 08, 00:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Grazie Greg...ma da come racconti la cosa sembra che stiamo parlando di un caccia...perchè questa voglia di farlo andare come una lippa?Non è bello vederlo planare morbidamente?
Vecchio 12 marzo 08, 07:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
anke io ho l'elektro junior...e uso 3 celle da 2200 15c e elica sua(27A di assorbimento).... tira come un disgraziato... e sul piano si piegano le ali tanto che va forte...
Ciao il motore non si surriscalda con le 3 celle. Nelle istruzioni, mi sembra, dicono di usare solo le 2 celle per quel motore.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 20:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
nelle istruzioni, si tengono sempre dalla parete della ragione... se uno sa cosa fa e ha gli strumenti... può fare tutto... ovvio che non posso stare 15 min. a palla altrimenti friggo tutto... l'aliante è bello da veder veleggiare ma quando ti serve andare su veloce... serve motore... secondo me è meglio consumare 40A per 6 secondi piuttosto che 20 per 12... poi considera che io a quel modello faccio fare di tutto... ne abbiamo 3 al campo e facciamo le sfide di limbo ROVESCIO(90 cm di altezza il nastro) e quando sei li in rovescio a 5 cm da terra devi averne parecchio di motore per andare su... poi se uno vuole andare piano va solo a metà... ma almeno la sicurezza di avere tutta la potenza che vuoi quando sei nelle canne... e poi a me piace stupire\stupirmi... in ogni caso si mangia qualsiasi concorrente, anche il celeberrimo easyglider... poi il prezzo...90 con brushless e ogiva... se fate il calcolo separato c'è 48€ di motore e 24 di ogiva più elica.. totale 72.. il modello lo pagate 18€... incredibile
Vecchio 12 marzo 08, 21:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Come non quotare questa tua ultima parte...non capisco come non sia così diffuso,specie in questo Forum in cui pare che prevalgano gli Easyglideristi agli Elektrojunioristi !!
ho 60 minuti da ora per decidere... djbad Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 dicembre 06 12:17
Ultimi minuti staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 giugno 06 12:12
Fatto in 20 minuti Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 18 aprile 06 09:46
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
