Originalmente inviato da simonikko grazie per la risposta!
scusami l'ignoranza ma potresti spiegarmi meglio questa cosa dei DIP SWITCH?
inoltre mi dici con quale simulatore riesci ad usare il tele?
grazie ancora
Simone |
... allora ... se te nel vano batteria togli la 3° da SX vedi che hai un trancio rettangolare e all'interno trovi 2 micro switch rossi ... per usare il cavo USB devi invertirli in modo tale da disattivare la miscelazione ...
... una volta fatto questo rimetti la batteria e colleghi il cavo al PC ... e tutto ti funziona ...
... io attualmente uso Realflight G3.5 senza alcun problema (anche se la radio funziona come una normale 4 canali e quindi solo con le leve principali) ...
