Originalmente inviato da LionHeart Ciao,
cosa intendi per upgrade? cosa hai montato?
cosa intendi per attacchi in alu? le manine Portapale o gli attacchi in alu?
ali in dotazione a cosa?
cosa intendi per "anche cercando di controllarlo con gli sticks non cambiava nulla" non prende i comandi o li prende a C@...o?
il problema dei cerchi concentrici a coda fissa, normalmente e dato dalla non corretta messa in opera del modello stesso, in altre parole è stato mosso il modello mentre lampeggiava il led verde, quindi l'elettronica non si è correttamente configurata... ma si corregge comunque di stick
fammi sapere |
allora ho chiambiato la testa e messo quella in alu
messo mozzo di testa inferiore in alu
piatto ciclico in alu
coda stile cp in fibra di carbonio
per ora è un upgrade modesto ma ho intenzione tra poco di cambiare i motori.
cmq con questo assetto e le ali originali vola alla perfezione
il problema è nato quando ho messo le manine portapale in alu con le ali che erano in dotazione nella confezione con le manine.. confezione nuova sigillata. Però, le ali, mi sembravano un po' spesse perchè entravano con difficoltà nelle manine ed erano piuttosto rigide...
il problema è che l'eli compie una rotazione comleta, un cerchio, per intenderci il movimento delle lancette dell'orologio, con la coda fissa verso di me. avanti, dx, indietro,sx,avanti.... anche trimmando il problema rimane e anche cercando di contrastare il movimento con gli stick appena lo riprendi si sbilancia dal lato opposto... potrebbe essere che le pale non libere di girare nelle manine hanno una posizione sbagliata e lo squilibrano?
che pale usi tu? quelle del walkera che avevo prima si muovevano facilmente e sicuramente trovavano l'assetto giusto mentre giravano...
grazie
