Vecchio 06 marzo 08, 13:02   #16 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Non è vero... (non per far polemica con te ma solo per documentare dati di fatto)
Sabato scorso al campo con Futaba T9Z e modulo FASST 2,4GHz 7canali abbiamo provato a terra :
- io con ricevente e antennine alla caz.o vicine e 2 servi standard collegati e pacco 4 celle NiCd da 800-1000 mA.
- amico con radiocomando in manop girato di spalle che camminava allontanandosi
- modulo tenuto "depotenziato" con apposito tastino per verificare la portata
- amico che camminava muovendo i servi ritmicamente per verificare eventuali glitching o anomalie in 2.4 non si hanno glitch, semplicemente non vi è risposta al segnale, NON esistono segnali spurii, il segnale c' è o non c' è e in caso di mancanza il servo sta fermo all' ulrima posizione riconosciuta, salvo portarsi in fail safe se inserito.
- amico sempre girato di spalle con radiocomando davanti alla pancia....
- io che provavo anche a mettere la mano e il braccio davanti alla ricevente senza notare alcun difetto o anomalia di ricezione e sempre amico con la radio nascosta dal suo corpo
- distanza raggiunta dal mio amico camminando almeno 60-70 metri su un arco di 120-150 gradi (l'ho fatto camminare prima avanti e tutto a destra e poi gli ho fatto fare i passi anche dalla parte opposta)
- dopo 5 minuti che camminava avanti e indietro ad almeno 60-70 metri (forse di più) e senza vedere malfunzionamenti ci siamo rotti e l'ho fatto tornare a riprendersi la sua ricevente.
Andrea
Basta uno spessore un poco elevato di texssuto umido (anche carne...) o la presenza di qualcosa di metallico e lungo tipo cerniereo un modello con carbonio e/o fili metallici per causare NON INTERFERENZE ma un arresto dei movimenti (tipo fail safe per intenderci), se la cosa si prolunga per più di frazioni di secondo ci possono essere problemi.
Non mi fiderei più di tanto, con potenze tra l' altro di pochi mW.
Aspettiamo che chi lo ha sperimentato, tipo quelli della F3J, ci raccontino qualcosa di più.
batman non è collegato   Rispondi citando
