Discussione: Aiuto MC20 Graupner
Vecchio 06 marzo 08, 12:38   #5 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Non è impossibile ci sono riferimenti di tensione ben più affidabili che uno zener
La difficoltà piu grande è capire esattamente il circuito senza schema elettrico
inoltre il diodo è collegato ad un integrato che purtroppo ha una sigla (5393) che non riesco a trovare da nessuna parte
presumo sia un supervisore della tensione di alimentazione
infatti è alimentato a 5 volt stabilizzati ,ma un piedino è collegato direttamente alla tensione che arriva dall'interruttore di accensione
ciò mi fa pensare che la tenga d'occhio e che quando diventa inferiore (o superiore) ad un certo livello esegua la commutazione
la ram per mantenere i dati è sufficente che sia alimentata almeno a 2,5v
ma per funzionare quando la radio è accesa deve essere ad una tensione maggiore
penso che il problema sia propio quello
se il riferimento di tensione non è corretto il passaggio dalla modalità di stand by a quella di funzionamento non avviene nei tempi giusti causando una errata lettura della memoria da parte del microprocessore
questo potrebbe avvenire anche a radio accesa se il sistema erroneamnete commuta in stand by
senza dati certi sono solo elucubrazioni mentali ,ma da qualche parte bisogna pur incominciare
Comunque ci penso su e poi vi faccio sapere
Mik
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
