Discussione: Aiuto MC20 Graupner
Vecchio 06 marzo 08, 11:41   #3 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
semplicemente spero che quello sia il solo problema
sicuramente il diodo provato fuori dalla radio ad un certo punto sembra impazzire e simulando un corto sul diodo stesso avviene un errore " back up error "
questo componente dovrebbe essere il riferimento di tensione che determina il passaggio della tensione di alimentazione della memoria dallo stato di stand by a quello di funzionamento e viceversa
se è un malfunzionamento che affligge tutte le radio graupner credo che la sola sostituzione dello stesso non basti a risolvere il problema poichè penso sia un problema di progetto e mi stupisce il fatto che graupner non ci abbia ancora messo una pezza
ne so qualcosa poichè per lavoro riparo strumenti di misura e spesso mi trovo di fronte a questi difetti
sicuramente i sistemi con batteria di back up soffrono a volte della corruzione dei dati, ma un termometro per fortuna non viaggia a 100 K/h a bassa quota..........
Mik
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
