Vecchio 06 marzo 08, 11:10   #7 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da david78 Visualizza messaggio
BINGO...
Aveva ragione andrew 73...avevo settato erroneamente valori positivi sia per l' AVCS che per il NORMAL mode, comunque ora il LED ROSSO funziona bene!!
AVCS acceso + lampeggiande quando si muove lo stick
NORMAL sempre spento
La mia radio è una Futaba 6EXH-PCM 6-ch...comprata su Ebay
P.S. Stamattina primo voletto....T-REX vola da dio, anche se appena do' motore la coda scatta da una parte poi si stabilizza...boh...eheheh
grazie a questo forum e sopratutto a voi!!!!
devi diminuire il gyro...
sulla voce gyro hai messo 50 prova a scendere fino a 35....
vai a passi prima 45 poi 40 ........... se la vibrazione della coda rimane, abbassi il gyro .... bisognerebbe settare il gyro 401 ma se non lo hai mai fatto lascia stare... del tipo dovresti mettre il delay ad almeno 70... a 0 è per i servi digitali.. anche se ancora non ho capito bene sto discorso.. alcuni dicono di metterlo a 0 altri dicono di metterlo al 100% .....
va be chi vivra vedrà
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
