Discussione: Clark Y e baricentro
Vecchio 05 marzo 08, 19:01   #2 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
dal profilo che hai utilizzato credo sia una trainer o qualcosa di molto simile, comunque modello base, tranquillo, altrimenti quel profilo non avrebbe senso...
Quindi il classico 1/3 di corda va più che bene, se vuoi rimanere un po più conservativo vai anche di 28/30% al massimo al primo volo è un po picchiato, ma è sempre meglio...
che modello hai fatto comunque ??
ciaoooo
Esatto Zott, si tratta di un simil-trainer (non che io sia a quel livello, ma avendo previsto che tale modello diventerà un idro ho preferito qualcosa di molto stabile). Il modello è a scoppio, come motore monta un OS 15 LA.Il peso in ordine di volo è di circa 1000g. Apertura alara di 1200 mm. Profilo Clark Y. Come materiali ho usato un mix di depron, polistirolo e lengo (balsa e compensato). Per ricoprirlo ho usato un foglio decorativo adesivo acquistato presso un colorificio. E' un po' pesantuccio ma costa veramente poco rispetto all'Oracovoer o simili, inoltre scaldandolo leggermente ritira le eventuali grinze. Il progetto è interamente personale. Monta due servi per gli alettoni. Se tutto va bene, sabato lo collauderò. Appena superato il collaudo posterò foto e filmati.
Ah... Zott, non scappare perché a breve mi servirà il tuo aiuto per dimensionare i galleggianti, per i quali ho un idea costruttiva veramente innovativa, ma non voglio anticipare nulla finchè non ho fatto dei test preliminari.
Se può essere d'aiuto per la mia domanda iniziale, l'angolo di calettamento delle ali è di 0 gradi.
Ciao e grazie ad entrambi.
Ultima modifica di Creative : 05 marzo 08 alle ore 19:05
Creative non è collegato   Rispondi citando
