Discussione: Slow combat, idee...
Vecchio 05 marzo 08, 17:40   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao a tutti
visto che le categorie sono poche, era ora forse di farne una nuova...
SLOW COMBAT
nulla a che fare con la bellissima ed affasciante combat WWI o le altre, profile e aces classica a scoppio.
L'idea gira da un bel po, e creare una categorietta dove si possa combattare in piccoli spazi, quali parchetti o campetti vari, credo non sia male
La vedrei cosi, aerei lentissimi, dove conta l'abilità ad insegure gli altri e a tenere in aria un modello a meno di 30km/h; qualche dettaglio possibile:
modello libero, non deve riprodurre per forza aerei realmente esistiti, quindi sfogo alla fantasia, per ovvie ragioni escluderei modelli a delta ed ali volanti, l'aereo deve avere una fusoliera e una coda (Come vi pare, normale, a V, ad A, a T, portante, basta che ci sia..) poi creerei una regola per la costuzione dell'ala, depron da 3-6mm ed aperta sotto, quindi in pratica ala a lastra piegata (ok la possibilità di usare profili ad ok, ma basta che sia aperta sotto) cosi da rendere il modello lento e non adatto a resistere a velocità eccessive.
permessi qualche tirante...
Farei un ipotetico quadrato di 80cm di lato che deve contenere il modello ( tipo quello 2x2m per gli f3a)
Imporrei anche una superficie alare minima di 15-16dmq, cosi sempre da tenere basso il carico alare e quindi possibilità di andare piano; motori liberi, credo che un limite di 50w possa più che bastare, quindi un vecchio 280 ridotto, buttato nel fondo del cassetto sarebbe già perfetto, lipo libere 2 o 3S, liberi anche i canali, 2-3-4ch..
Peso max 250g circa...
Solita striscetta di carta, magari anche da 7m e solito spirto goliardico di sempre.
chene dite ?
sotto con le proproste
ciaooooo
carina l'idea
peccato che qui dalle mie parti a quanto pare i combattari si siano estinti, mi fai venire una gran voglia di provare!
naturalmente anche biplano va bene, vero?
Beh, se al BRD fate un hit di prova ditemelo che mi attrezzo
www.masali.com
