Discussione: Slow combat, idee...
Vecchio 05 marzo 08, 16:26   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Talking Slow combat, idee...
Ciao a tutti
visto che le categorie sono poche, era ora forse di farne una nuova...
SLOW COMBAT
nulla a che fare con la bellissima ed affasciante combat WWI o le altre, profile e aces classica a scoppio.
L'idea gira da un bel po, e creare una categorietta dove si possa combattare in piccoli spazi, quali parchetti o campetti vari, credo non sia male
La vedrei cosi, aerei lentissimi, dove conta l'abilità ad insegure gli altri e a tenere in aria un modello a meno di 30km/h; qualche dettaglio possibile:
modello libero, non deve riprodurre per forza aerei realmente esistiti, quindi sfogo alla fantasia, per ovvie ragioni escluderei modelli a delta ed ali volanti, l'aereo deve avere una fusoliera e una coda (Come vi pare, normale, a V, ad A, a T, portante, basta che ci sia..) poi creerei una regola per la costuzione dell'ala, depron da 3-6mm ed aperta sotto, quindi in pratica ala a lastra piegata (ok la possibilità di usare profili ad ok, ma basta che sia aperta sotto) cosi da rendere il modello lento e non adatto a resistere a velocità eccessive.
permessi qualche tirante...
Farei un ipotetico quadrato di 80cm di lato che deve contenere il modello ( tipo quello 2x2m per gli f3a)
Imporrei anche una superficie alare minima di 15-16dmq, cosi sempre da tenere basso il carico alare e quindi possibilità di andare piano; motori liberi, credo che un limite di 50w possa più che bastare, quindi un vecchio 280 ridotto, buttato nel fondo del cassetto sarebbe già perfetto, lipo libere 2 o 3S, liberi anche i canali, 2-3-4ch..
Peso max 250g circa...
Solita striscetta di carta, magari anche da 7m e solito spirto goliardico di sempre.
chene dite ?
sotto con le proproste
ciaooooo
