Vecchio 05 marzo 08, 15:40   #3 (permalink)  Top
david78
Data registr.: 05-03-2008
fantastico
credevo di avere fatto un vero disastro..comunque
alcuni chiarimenti
Quando dici:
"riguarda il servo di coda con i subtim della radio cerca di mettere la squadretta a 90°"
nella mia radio non credo di avere sub trim nel menu per singolo canale/servo, ma ho trim sempre relativi ai 4 stick/comandi(che comunque vengono erroneamente chiamato lo stesso Canali dalla Radio ), cioè motore , rotore coda, destra sinistra, avanti dietro. Per esempio se modifico il dal menu il trim relativo al primo canale (cioè stick destra/sinistra) si muovono entrambi i servi anteriori. Però penso che per il servo di coda il discorso sia più facile perchè non è un canale miscelato con nessun altro servo.
Dico bene??
poi
"endpoint della radio a 100" è il Parametro E.P.A - End Point Adjustament giusto??
Che di default sulla mia radio è impostato a 50%??
Mi confermi che quando il GYRO è in AVCS la luce è FISSA e lampeggia solo quando si muove la coda e che invece quando è in NORMAL la luce rossa è spenta??
Controllerò i valori che ho dato, cmq credo di essere quasi sicuro che siano +50% AVCS e -50% Normal..
Molto Gentile..
david78 non è collegato   Rispondi citando
