Originalmente inviato da il_Zott ciao
secondo me con l'aggeggetto elettronico è un po complicata la storia, per che non proviamo un metodo semplice ?
quello indicato da Swoose mi pare pratico e veloce, e misurabile senza tanta fatica, con controlli a sorpresa, magari quando i modelli sono pronti sulla linea di partezna, il giuduce prende la radio del combattaro e si misurano i giri, se ha sforato ciaoooo... se è tutto ok, pronto per il match.
Cosi eventualmente non si da la possibilità di cambiare le pile e fare magheggi strani
Soluzione pratica e indolore
che dite ?
credo sia la cosa più semplice insieme alla misure/pesi limite,
tre regolette semplici che non incasinano nessuno e non limitano più di tanto la fantasia e la costruzione dei modelli ma sopratutto non fanno alzare i costi e aggiungere elettronica al modello.
Logicamente poi sarebbe da trovare dei parametri per le eliche e giri...
ciaoooo |
France' il problema è: come fai a determinare la giusta misura di partenza?
I motori utilizzabili sono troppo diversi! Così come le eliche.
Il tuo motore cinese che va con la 7x5 e fà X giri, ti da però la stessa potenza/volo del motore di mau che vano X-n giri con la 8x6
Quale dei due prendi come "riferimento" per calcolare gli altri?
Il circuitino risolverebbe tutti i problemi, anche per i principianti. Non ci sarebbe bisogno di fare misure preventive o "a sorpresa"...
Ovviamente solo se il costo rimane irrisorio...
