Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 11:11   #11 (permalink)  Top
Fullnos
L'avatar di Fullnos
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Fullnos
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Cos'era alla fine?
Allora ho tirato la coda per tesare la cinghia (si allenta abbastanza spesso) perchè scodava vistosamente da una parte e dall'altra ma non ho risolto ... poi ho cambiato l'albero centrale che era un pochino storto ma niente ... ho cambiato l'alberino ma niente ... alla fine ho ritolto la fascetta dal giroscopio (che avevo involontariamente messo su normal) e ho premuto il giro sulla base in modo da farlo attaccare bene e ha ripreso una certa stabilità.
Il problema è che non riesco mai a bloccarlo completamente, ho provato anche con il velcro come suggerì Klesk (se non sbaglio) ma niente. Ogni tanto devo ribloccarlo. Non esiste una soluzione definitiva (a parte di cambiare giro, infatti aspetto che Massimo li mette) ?
Luca.
Fullnos non è collegato   Rispondi citando
