La soluzione UBEC potrebbe essere ottima, ma aggiunge troppa complessità in quanto bisognerebbe prepare i modelli facendo l'innesto per il fusibile e saldando l'ubec al connettore della batteria.....
sono d'accordo con Marcello.. bisogna trovare una soluzione anche facilmente applicabile.
Stanotte ho pensato.. in realtà basterebbe un circuitino elettronico grosso quanto una moneta, da mettere tra regolatore e batteria, tarato ad hoc ad esempio a 17 o 20A, e con un led. Il modello va in volo e poi quando atterra, il giudice oltre a controllare se la striscia è intatta, controlla anche se il led è illuminato o meno.
Se è illuminato significa che ha superato il limite e quindi... hit annullato.
Il problema è che io non ci capisco un tubo di elettronica.. ora provo a chiedere a Protomax/Anfarol, vediamo che mi dicono. se il costo per realizzare questi circuitini si aggira intorno ai 5 euri si potrebbe pure pensare di adottarli
