Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 09:09   #11 (permalink)  Top
lello661
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Ops, scusa..
Forse sono stato troppo sbrigativo nei discorsi e ho tralasciato qualcosa..
Quando misuri il passo di ogni pala devi sempre avere la flybar orizzontale, ovvio che non è facile da mettere orizzontale ad occhio..
Una bolla non è altro che un tubo di vetro di 4cm circa riempito di liquido (acqua) con all'interno una bolla d'aria..
Quando tu lo metti in orizzontale questa bolla d'aria tende a stare sul centro rispetto alla lunghezza del tubo, ma se lo pieghi leggermente la bolla tende ad andare verso la estremità più alta..
Ecco che appoggiando il tubo sulla FLYBAR e verificando che la bolla d'aria sia in centro rispetto alla lunghezza del tubo metterai perfettamente in orizzontale la FLYBAR..
Ti posto qualche foto della mia BOLLA..
Per il TRACKING devi metterti con il viso all'altezza delle pale e far girare il motore fino a quasi far alzare l'elicottero..
Guardando alla destra rispetto il centro del rotore dovrai notare un'unica linea formata dalle pale in rotazione, questo significa che le pale sono in TRACKING..
Se invece noti 2 linee, una più alta e una più bassa, significa che sono fuori TRACKING..
Per farti un'idea di cosa devi vedere vai alla pagina 11 del libretto di istruzioni del BELT e ci sono un paio di foto che ti illustrano..
Per metterlo in tracking devi aumentare il passo della pala che forma la linea più bassa oppure diminuire il passo della pala che forma la linea più alta..
Per capire quale pala forma la linea alta e quale la linea bassa devi guardare i due pezzetti di nastro adesivo rosso e nero sulle pale mentre ruotano..
Per aumentare o diminuire il passo devi agire, avvitanto o svitando, l'apposito LINK lungo sulla testa del rotore..
STAI A DOVUTA DISTANZA DALL'ELICOTTERO QUANDO GUARDI LE PALE, 3-4mt..E PROTEGGITI GLI OCCHI MAGARI CON DEGLI OCCHIALI DA LAVORO, SE DOVESSE DISGRAZIATAMENTE STACCARSI UNA PALA SONO GUAI
Come ti dicevo è probabile che questo fuori tracking sia poco percettibile, ma ti assicuro che se lo metti in tracking l'ely sarà ancora più stabile di prima!!!
Ciao a tutti io personalmente adopero un misurapasso con bolla incorporata costa un po di più ma penso che per un principiante sia meglio essere assistito da una bolla per essere perfettamente orizontale
non fate caso alla qualità delle foto
E-sky Belt Cp-05032008451.jpg   E-sky Belt Cp-05032008455.jpg   E-sky Belt Cp-05032008456.jpg
lello661 non è collegato   Rispondi citando
