Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 marzo 08, 23:44   #9 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Dovresti munirti anche di una piccola bolla, se vai in qualche BRICO trovi delle mini bolle grandi 10cm che ti permettono di mettere in parallelo la FLYBAR e successivamente puoi misurare i gradi con il misuratore di passo..
Tu hai misurato il passo di entrambe le pale e ti sei trovato una con +2° e una con 0°, in questo caso se vai a controllare il TRACKING dovresti trovarti con le pale fuori tracking..
In effetti poi quando il motore comincia a girare velocemente le vibrazioni bene o male si annullano a vicenda facendoti pensare che tutto sommato voli bene anche così..
Però a bassi giri dovresti notare che l'elicottero sbatte i patti perchè le masse muovendosi ancora piano lo sbilanciano..
E' buona norma metterlo in tracking, cioè che entrambe le pale abbiamo lo stesso grado di attacco..
Il caribatterie delle LIPO usato per le ricaricabili della radio io ti posso dire che utilizzo l'alimentatore delle casse del mio PC che eroga 12volt 800Mha..
In teoria quello delle LIPO eroga 1500Mha, non so se la radio ha un circuito interno che regola la corrente di ingresso in maniera da caricarle piano, eventualmente la carica sarà rapida e sentirai le batteria scaldarsi un pò..
L'unica cosa che ti dico di stare attento è che la polarità dello spinotto del carica LIPO è negativo esterno e positivo interno, mentre se guardi a fianco della TX noterai che vuole negativo interno e positivo esterno..
Io sono andato in un negozio di elettronica a comprarmi uno spinotto femmina e uno maschio costruendomi poi una piccola prolunga di pochi centimetri con i fili invertiti da attaccare tra alimentatore e TX..
Mi hai anticipato eheheheheh , i messaggi sono davvero tanti e leggerli per poi dare delle risposte è diventato piu' impegnativo.
Dobbiamo chiedere a Barone........ se ci passa lo stipendio
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
