Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 marzo 08, 21:57   #11 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Exclamation
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
Possibile che si misura cosi , tra l'altro ho provato è cosi le pale mi risultano non avere lo stesso passo ....... mi risulta a +2 e un altra a 0 ...pero' leli sta in hoverig praticamentre da solo (se la differenza di passo fosse realmente cosi netta l'eli dovrebbe sblilanciarsi alla grande)
Ultimissima domanda per ricaricare le batterie direttamnte dalla radio come trasformatore posso utilizzare quello del carichino?(la radio è quella rtf)
Dovresti munirti anche di una piccola bolla, se vai in qualche BRICO trovi delle mini bolle grandi 10cm che ti permettono di mettere in parallelo la FLYBAR e successivamente puoi misurare i gradi con il misuratore di passo..
Tu hai misurato il passo di entrambe le pale e ti sei trovato una con +2° e una con 0°, in questo caso se vai a controllare il TRACKING dovresti trovarti con le pale fuori tracking..
In effetti poi quando il motore comincia a girare velocemente le vibrazioni bene o male si annullano a vicenda facendoti pensare che tutto sommato voli bene anche così..
Però a bassi giri dovresti notare che l'elicottero sbatte i patti perchè le masse muovendosi ancora piano lo sbilanciano..
E' buona norma metterlo in tracking, cioè che entrambe le pale abbiamo lo stesso grado di attacco..
Il caribatterie delle LIPO usato per le ricaricabili della radio io ti posso dire che utilizzo l'alimentatore delle casse del mio PC che eroga 12volt 800Mha..
In teoria quello delle LIPO eroga 1500Mha, non so se la radio ha un circuito interno che regola la corrente di ingresso in maniera da caricarle piano, eventualmente la carica sarà rapida e sentirai le batteria scaldarsi un pò..
L'unica cosa che ti dico di stare attento è che la polarità dello spinotto del carica LIPO è negativo esterno e positivo interno, mentre se guardi a fianco della TX noterai che vuole negativo interno e positivo esterno..
Io sono andato in un negozio di elettronica a comprarmi uno spinotto femmina e uno maschio costruendomi poi una piccola prolunga di pochi centimetri con i fili invertiti da attaccare tra alimentatore e TX..
Klesk non è collegato   Rispondi citando
