Discussione: Quale modello
Vecchio 04 marzo 08, 20:21   #19 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Tieni presente che le prestazioni elevate si ottengono con motorizzazioni e batterie costose, quindi volendo usare le tue 3300 o 2500 3s, devi abbandonare l'idea di un Het e rimanere su prodoti più tranquilli ma non per questo meno divertenti. Sia l'F16 che l'Intruder Kyosho sono ben fatti ma servono batterie più piccole e leggere delle tue, idem per l'F18 che è carino ma vola con delle 1700/1800 altrimenti pesa troppo e le già limitate prestazioni verrebbero ulteriormente mortificate. Credo che allo stato attuale per usare quelle celle tu possa scegliere solo il Twister. Ma non è certo una scelta di ripiego. E' un modello di dimensioni importanti, molto robusto, con prestazioni buone già con 3 celle, si lancia a mano senza difficoltà e permette di prendere dimestichezza con un volo molto simile alle ventole di taglia superiore.... infine anche l'aspetto economico non è da sottovalutare. Il Twister viene venduto completo di un ottimo motore e un bella ventola . Col set up di serie usi le tue batterie, se un giorno ti va sostituisci il gruppo con una Het (che è praticamente identica..) un 2w20 e 4 celle e lo rendi moooolto veloce, ci prendi la mano e poi trapianti il tutto sull'F16 het....
E se per sfruttare quello che ho in casa (batterie e regolatore) in attesa di comprare delle 4S provassi la seguente configurazione:
Het F16
ventola 6904
Motore 2W (in alternativa Hacker B40 10S o KontroniK Kira 480-43)
Regolatore Hyperion 80A switching bec
Batterie 3300 3S
Se non erro il peso in ODV dovrebbe essere poco più di 850 grammi e dovrei avere una spinta superiore a 650 grammi (con l'hacker o il Kontronic intorno ai 900 Gr stando al motor calculator)
Volerebbe?
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
